iPod седьмого поколения, представленный и продаваемый как «iPod Classic», был выпущен в сентябре 2009 года. Внешних отличий от предыдущей версии у него не было. Он просто заменил предыдущий iPod Classic 6.5 с объемом памяти 120 ГБ на тонкую версию объемом 160 ГБ.
Screen flickering when plugged in
I have this iPod 7th gen 120 GB and when I plug it in the screen is stuck on the Apple logo and the screen flickers almost like a boot loop help is appreciated
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
I got same problem with my 7. Did you find out what happened?
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Hello, do you plug it in to the wall charger or computer?
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
It was plugged in my computer
из Поделиться
@alejandrochavez if you've got the wall adapter, try plugging the iPod there first. Classic iPods need a backup charge to connect to a computer USB (this might point to the iPod's battery being dead).
из Поделиться
olha, geralmente nos ipods isso e sintoma que a bateria não esta com carga nominal suficiente pra inicializar o sisitema corretamente...
é comun acontecer pois ja é um dispositivo bem antigo e é de se esperar que depois de anos de uso a bateria estar cansada...
eu não sei se voce o colocava para carregar de maneira recorrente ou se ele estava parado, mas voce pode tentar colocar ele pra carregar em um carregador ( não na usb do computador pois a corrente e baixa), e nem tambem em um carregador muito moderdo pois a tensão de saida costuma ser 5v 3A, chaveada que não recomendo pra esses dispositivos...
testa em outro cabo tambem eles costuman incomodar mesmo
procura um carregado mais antigo que é menos passivel de dar problema, deixa bastante tempo mesmo em loop. caso a tua bateria ainda esteja viva porem com baixa carga ela provavelmente vai voltar. faz isso por algumas horas por uns dias... caso não volte e porque ifelizmente a tua bateria perdeu a capacidade e nesse caso só a troca vai resolver ...
Счет 0
Добавьте свой ответ
Alejandro Chavez буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 93
За все время: 639
