Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-TZ5 был выпущен в марте 2008 года. Это третья камера в серии TZ, оснащенная 3-дюймовым экраном, объективом 28-280 мм (10-кратный оптический зум) и матрицей 9,1 мегапикселя. TZ5 также поддерживает запись видео в формате 720p HD.
camera wont turn on!
i need help my camera wont turn on i replaced battery and charger and still wont turn on when i bought it it worked then i stored camera for about a year then i try to turn on and it wont
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Start of with making sure that your battery contacts are all clean, that there is no corrosion or debris present. You may have to disassemble the camera to get to the contacts. I would also make sure to change the Lithium battery at component side of Top Operation PCB. Once you have the contacts cleaned and the battery makes good contact, reevaluate. It is unlikely that you have any damage to the flex or the PCB from just storing the camera.
UPDATE
There are two fuses on your PCB that you could check. Use a multimeter and check for continuity.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
Добавьте свой ответ
brandon Munoz буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,268
