Цифровая фотокамера Sony серии Cyber-shot. Снимает фото с разрешением 6 Мп, выпущена в 2006 году.
Lens is stuck halfway
My Sony DSC-H2 was working fine until recently. The word 'Access' appears when you start it up, indicating that there's a problem with extending the lens. The image is fuzzy and can't be focused. When I try to power it off, it tries about three times to retract the lens but then gives up and leaves the lens half out.
I've tried new batteries and a factory reset of the camera.
Any help appreciated.
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Tengo una de este tipo y le dieron un golpe y al encender el lente no trabaja no enfoca
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@randominion7494 your camera has a stuck lens. Try the tips fromthis site If none of that works, you may have to replace the lens. To work on it use this teardown Разборка Sony Cyber-shot DSC-H2 and the Sony instructions right here DSC H2 Disassembly
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Thank you for your suggestion.
из
Добавьте свой ответ
randominion буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 488
