Steering and electric problems
The steering is so heavy and the camera is not working what cause this problem car tucson 2013 limited edition
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Greetings Otaku,
Have you checked the fluid level for the power steering fluid? Is the belt slipping or missing from the power steering pump? In addition to this a sudden heavy steering issue is a symptom of a failing or failed lower ball joint.
The camera I would start by checking fuses, wire harness specifically where the camera goes into the back trunk and connections.
Cheers!
Monte
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Otaku Gamesッ буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 359
