Бюджетный смартфон Realme, выпущенный 14 августа 2020 года. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением 720p, процессором Helio G35 и накопителем объемом до 64 ГБ. Также модель получила третью камеру на 2 МП и сканер отпечатков пальцев, которые отсутствуют в Realme C11.
power button not working
pls help me out
Это хороший вопрос?
Счет 17
9 Комментариев
I inserted the speaker socket into my phone, and a minute later, the phone turned off and did not want to work. I tried cleaning the battery port and changed its screen, but it did not work either.
из Поделиться
Cara mengetahui kerusakan hp
из Поделиться
Camera problem
из Поделиться
@deepakchadar that is all you are going to give us? No make, no model. not telling us what the issues are, not telling us what you've tried, not telling us what you've checked? Only answer we can give you on this is replace the camera.
Once you add more information, we can always try and find a different solution but this is all we can do with what you gave us.
из Поделиться
Battery chang
из Поделиться
Показать ещё 4 комментариев
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
You should change the power button kit after opening it power button switch will cost you just 10rs you should go for it
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
2 Комментариев:
Tôi nghĩ bạn nên làm điều này
из Поделиться
how much would that cost btw?
из Поделиться
@kxhbl8ukhdflfoj could be an issue with the actual power button not making proper connection with the switch. It is also possible that this is a bad volume & power button flex cable. Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video or this one The second one is far more difficult since that applies a jumper across components.The repair flex cables are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Счет 1
2 Комментариев:
Power boton not working
из Поделиться
@rajubiswas39784 follow the directions given in my original answer
из Поделиться
Добавьте свой ответ
D J буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,652
