Представлен в сентябре 2004 года, в 2010 году заменен на следующую версию. Применимы следующие номера моделей: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Gear changing is very tight
When i change the gear it is very hard . It take 2-3 attempts to change it
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Ghare change
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@atif63383 I assume it's a manual transmission and you are having difficulties changing your gears while you are driving. If so, check you clutch first. After that you may have issues with your synchronizer, depends on if it is grinding the gears when you switch gears. Otherwise check your linkage to make sure things are properly routed.
For now, I'd suggest you look through this Swift Clutch And Transmission and see if you can narrow the issue down since it is a pretty broad topic
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Atif буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 99
За всё время: 1,571
