Which graphic card support?
In this dekstop which graphic card is support???
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@soumenmaji there are actually quite a few but these are the common ones:
GPU upgrade options for Lenovo ThinkCentre M82 Tower with the stock 450W power supply
GPU Power consumption Memory Req.
NVIDIA GTX 1660 Super 130 W 6 GB DDR6 *SATA to PCIe adapter
NVIDIA GTX 1660 Ti 125 W 6 GB DDR6 *SATA to PCIe adapter
NVIDIA GTX 1070 145 W 8 GB DDR5 *Dual SATA to PCIe adapter
NVIDIA RTX 3050 130 W 8 GB DDR6 *Dual SATA to PCIe adapter
  • Typically, the stock power supply in a business PC does not have the necessary 6 or 8 pin connectors to power the GPU. In such cases, you may need to use a low-power GPU or a SATA to PCIe power adapter. Alternatively, you can change the entire PSU. from here
To work on your Lenovo use this ThinkCenter Hardware Maintenance Manual
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
SOUMEN MAJI буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 35
За все время: 466
