Выпущенный в ноябре 2017 года, Oppo F5 стал первым смартфоном с соотношением сторон дисплея 18:9 вместо 16:9. Несмотря на 6,0-дюймовый экран, ширина F5 сопоставима с устройствами, имеющими 5,5-дюймовый дисплей с соотношением 16:9. Модели CPH1723 и CPH1727.
How to fix the booting loop?
i just reset my phone and then the screen is not changing anymore i try to use the recovery mode but it didnt work
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий:
@oldturkey03 the robot got my one of the comment and I am running low now. Please have look at it. Take it back, read it (as it is for you only) and then I will delete it
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Hey hi zyro, the only thing I can suggest you at this point is a hard reset.
To do a hard reset, following the given steps:
1) Shutdown your phone
2) Put it in recovery mode (I assume you know it because you saved you tried putting it in recovery mode)
3) Wipe data or just do a factory reset
4) Reboot the system
If Hard reset also does not work then it might be just software update, also try charging the battery for a while (irrespective of it showing a sign of charging or no, just put in the cable, turn on the charger and take it back off after 20mins)before attempting a hard reset.
Thank you for reading and have a gorgeous day =)
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Well I will suggest you to checkout the following video:
https://www.youtube.com/watch?v=tHWQbbmi...
Счет 0
Добавьте свой ответ
zyro буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За все время: 945
