Bosch GCM12SD — это сетевая электрическая торцовочная пила с 12-дюймовой системой направляющих с двойным наклоном и диском из стали с твердосплавными напайками. На этой странице представлена подробная информация и руководства по ремонту этого устройства. Пила оснащена такими функциями, как конструкция упора SquareLock для точности, осевое скольжение (axial-glide) для улучшенного выравнивания и механизм замены диска без использования инструментов для дополнительного удобства.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
bigband буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За все время: 185
