HP 15-bs080wm — это ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти. Он работает под управлением Windows 10, но его можно обновить до Windows 11, что делает его достойным выбором для студентов и обычных пользователей.
The monitor does not work
the monitor is not working i tried everything i can to fix it but it wont work
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Are you aware if it works or not? If you have a external monitor or even a TV, hook it up with HDMI and press Win+P a few times until you get a signal (if it has windows installed) but I believe the BIOS might swap automatically also.
if you get a display out and make sure the laptop works, check the connection inside or look into a new display.
(If this doesn't work I don't have a definite fix, so don't believe anything if it fails, I only have some ideas, gl!)
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Kidus Jack буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За все время: 197
