PS5 отличается значительно улучшенными характеристиками и новым инновационным контроллером Dualsense. Черно-белая цветовая гамма в стиле космической эры заметно отличается от дизайнов PlayStation прошлых лет. Выпущена 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии, и 19 ноября по всему миру.
Correct thermal pad thickness
Hello, is there any consensus on what the thickness of replacement thermal pads should be? I've seen both 1.5 and 1.0 mm. 1.5 mm seems to be more common, but I haven't found any definitive proof.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi!
I used the 1.5mm ones and they are working fine. I recommend to use the 1.5 thickness.
I guess the 1.0mm ones are working fine as well, but I only have experience with 1.5 ones.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
2 Комментариев:
Thank you for the quick reply! Do you think it's generally a good idea to replace them if I'm opening my PS5 to clean it anyway?
из
My pleasure! If you are going to remove the heatsink and plate, check the thermal pads first. If they are full with dust or are broken, then you need to replace them! Also, replacing the liquid metal is a good idea too if you want optimal cooling performance. Be really careful with this tho, it can leak or you can spoil on the motherboard.
из
Добавьте свой ответ
TempQ буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 111
За всё время: 2,358
