Бензопила Craftsman 316.350851 — это бензопила с воздушным охлаждением, двухтактным двигателем объемом 55 куб. см, предназначенная для выполнения различных задач по распиловке. На этой странице представлена информация по ремонту и технические характеристики электронной системы зажигания, системы топливно-масляной смеси, стартера с автоматической намоткой и других компонентов.
primer bulb fuel lines
change fuel lines on primer bulb
Это хороший вопрос?
Счет -1
1 Комментарий:
Is there a question? Be as descriptive as possible when pointing to a problem.
из
Добавить комментарий
1 ответ
You will need to get out your owner's manual repair manual and look for a diagram sometimes called an exploded parts diagram. In here you should able to find the primer bulb, get the part number, and order new, either from a local dealer or online. Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Robert Miller буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 194
