Четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 2,6 ГГц или 2,7 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,7 ГГц) и 6 МБ общей кэш-памяти третьего уровня.
Broken screen hinge fix
Any suggestions on how to fix this? ?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Technically the is called the Clutch Cover it covers the hinge clutches which offers the tension to hold the display, in addition it covers the WiFI and Bluetooth antennas.
Here’s the part Display Clutch Cover you’ll need to take the display assembly off so you can slide off the old unit and slide on the new one Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.) basically you slide longitudinally just a bit so the catches clear then you put straight down, It’s about 6mm of shift needed
While one can pry off the old part you run the risk of damaging the antennas just underneath.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
moohamid Joseph smith Jr буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За все время: 269
