Oblo — это модель из первой серии Nescafé Dolce Gusto, кофемашины эспрессо/капсульной системы от Nestlé, производимой компанией Krups. Ее легко узнать по круглой форме и ручному рычагу переключения горячей/холодной воды. Это устройство также известно под названием Oblo KP110.
The machine switches off when starting
The heating element works. The pump works fine with cold water, but when I switch over to hot, the whole machine shuts down after about 1 second. I have tried descaling, although not easy to do with so short pump bursts. Any ideas?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
My idea: because the fault appears when heating, the heater has a electrical short. Open the machine and find the heater. You can measure its resistance, it should be around 40 Ohms for a 230 V machine. If not, replace it.
Another possibility: the issue is a broken capacitor on the motherboard, find the motherboard. The capacitor should look like these e.g. in Nespressos. Replace it, (or both, If there are more) hopefully this will do the trick.
Nespresso CitiZ Конденсаторы Изображение
Инструкция
Замена конденсаторов в Nespresso CitiZ
Сложность:
Умеренно
Dolce Gusto Oblo Прокладка разъема резервуара для воды Изображение
Инструкция
Замена прокладки разъема резервуара для воды в кофеварке Dolce Gusto Oblo
Сложность:
Умеренно
40 minutes - 1 hour
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
Thanks VauWeh, it was the capacitors. I changed them a couple of years ago, but the symptoms then were different (must have been the other one, there are two) so I didn't think that was the problem. Anyway - it works - hurray!
из
Congratulations! Repair is war on entropy!
из
Добавьте свой ответ
Olle буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,260
