Создание качественных цифровых изображений стало быстрым и простым благодаря этой современной умной камере. Оснащенная ПЗС-матрицей на 14,0 мегапикселей, эта камера способна снимать изображения с разрешением до 4288 x 3216 пикселей.
How to replace broken battery door
How can I replace my broken battery door. Cat knocked it off the table and broke the battery door. I can get the same camera for parts but do not know how to actually make the repair without damaging the camera.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@cwcat you can use this guide Замена ЖК-дисплея Sanyo VPC-S1415 and remove the back and front cover. You will see a small roll pin that holds the door in place
That pin needs to be pushed out to remove the door. word of caution. There is a spring between the pin and the door. Take a look on how it is placed so you can replace it, once you have the new door.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
CWcat буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За все время: 225
