Представленный на Международном автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2003 года, автомобиль Prius 2004 модельного года для рынка США был полностью переработан. Он стал среднеразмерным лифтбэком, заняв нишу между Corolla и Camry, с перераспределенным механическим и внутренним пространством, что значительно увеличило пространство для ног на заднем сиденье и объем багажного отделения.
ABS light has problems
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Herold, as bill was trying to say in his own inimitable way, you have't given us enough information to figure out what's wrong with your car, let alone come up with a fix.
What do you mean when you say the ABS light has problems? Are you just saying the ABS light is on? Or do you mean the ABS bulb is out? As you can see, with only the four words you said, we can't possibly know what the problem is.
If the light is on, you will need to get the ABS system scanned with a reader that can access it; a standard OBD-II reader won't be able to, so as much as I hate to, I would suggest going to a mechanic for a diagnosis. Wheel speed sensors are a common problem with ABS systems, but certainly not the only one possible, so a scan is essential for the proper diagnosis.
Update (01/23/25)
I might add that this is something that is important for you to do, being a safety feature of the car. Your Anti-Lock Braking system will not function as long as the light is on, and if your car is equipped with traction control, that will be disabled as well.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Herold Pierre буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За все время: 174
