Руководства по ремонту, разборке и устранению неисправностей для контроллера Sony PlayStation 5 DualSense второго поколения. Идентифицируется по номеру модели CFI-ZCT1W и модели материнской платы BDM-020.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
3 Комментариев:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
из Поделиться
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
из Поделиться
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Topcat буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За все время: 619
