Документация по ремонту 11-дюймового iPad Pro 3-го поколения (номера моделей A2377, A2459, A2301 и A2460). Выпущен в мае 2021 года.
How to fix lines in screen
These flickering lines appeared at the top half of the screen. It is worth noting that the iPad has a slight bend. Thoughts on a root cause/repair?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
The LCD panel is under tension which can cause odd behavior when the frame is bent. If you can see if you can flatten the case, just be careful as you don’t want to risk cracking the LCD going to far.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
TYLER GOODWIN буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За все время: 317
