Документация по ремонту 11-дюймового iPad Pro 3-го поколения (номера моделей A2377, A2459, A2301 и A2460). Выпущен в мае 2021 года.
Battery replacement for m1
Is the ipad pro 2018 and 2020 11inc battery compatible with 2021?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Over the years battery technology has improved! The iPad Pro 11" (2018) Battery is not as powerful as the iPad Pro 11" (2021, 2022) Battery. So while the batteries do look similar iFixit Store does treat them as different batteries. Also note the 3rd gen battery is a few dollars cheaper!
I would stick with the correct battery.
Here’s the guide Замена аккумулятора iPad Pro 11" (3-го поколения)
Replace a 7869 mAh battery compatible with the 11 inch iPad Pro 2018 model tablet. Fix issues like a swollen or fast draining battery. 3.78 Volts (V). 20.72 Watt Hours (Wh). Battery Model #A2042. Part #020-02875, 020-02507. Изображение
Товар
$49.99
Replace a 7680 mAh battery compatible with the 11 inch iPad Pro 3rd Gen (2021) or 4th Gen (2022) model tablet. Fix issues like a swollen or fast draining battery. 3.76 Volts (V). 29 Watt Hours (Wh). Battery Model #A2369. Изображение
Товар
$49.99
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Mark laurence буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,052
