Руководства по ремонту, разборке и устранению неисправностей для контроллера Sony PlayStation 5 DualSense четвёртого поколения. Идентифицируется по номеру модели CFI-ZCT1W и модели материнской платы BDM-040.
How do I fix stick drift?
Cursor on screen is constantly slowly moving upwards, any solutions to resolve?
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий:
Hi! You do need to replace the joystick it self if you are experiencing drift! Which stick is it? Right or left one?
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Test it before you open it - plug into a PC, watch the resting value hands-off for 30-60 seconds. Healthy is near 0.00 with a tiny wobble. If it's a steady offset, reset + firmware first, then clean around the base with a damp 90%+ alcohol swab while rotating the stick. If that only holds a day or two, the track is worn - cleaning won't rebuild it, that's a module swap, and check warranty before opening because opening usually voids it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
My stick drift was caused by wear and tear in the joint of the stick. I replaced the joint and the stick itself and it was back to normal. Costed me only about $11.76
Счет 0
Добавьте свой ответ
PingKDH буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 108
За последние 30 дней: 226
За все время: 365
