Здесь вы найдете информацию по ремонту и другие сведения о вертикальной морозильной камере GE FUF21DL**** 2020 года выпуска с функцией автоматической разморозки, без ледогенератора и интеллектуальных функций. На этой странице представлена информация для моделей, номера которых соответствуют шаблону FUF21DL****.
Freezer won't cool
I replaced the start relay, it will run for up to 2.5 mins before it sounds like aniverride clicks off. What next should I look for?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @scottmontg54914
What is the full model number of the freezer?
Asking because if there's a faulty part that needs replacing, there are 5 models beginning with FUF21DL i.e. FUF21DLRAWW → FUF21DLREWW and according to this supplier some have more parts than others.
Here's the mini manual for the freezer that may help.
Run the Service Diagnostic functions as shown by the manual and check if any error codes are being shown.
If there are and a faulty part is the problem and needs replacing, select the correct model in the supplier link above and then locate the wanted part number is the parts list. Note the manufacturer's part number that is shown with the part and then search online for the part number only to find suppliers that suit you best.
If you search on YouTube for (insert wanted part number) replacement, sometimes if you're lucky, you'll find videos on how to replace the part.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Scott Montgomery буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За все время: 246
