Ремонт динамиков, стереосистем, головных устройств и CD-проигрывателей для вашего автомобиля или грузовика.
One side is not working.
The two bands on the driver's side are not working. All wires are connected and the bands are intact.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Try swapping the L and R side speaker wires. If the sound switches sides, then you know the headunit/amp is the problem. If the sound stays on the same side, then you know the speakers or speaker wiring is the problem. If you can, run a new speaker wire from the headunit/amp to one of the speakers that's not working. That will help you troubleshoot if there's a wiring problem or a speaker problem. And of course double-check your balance and fader settings first!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Jakk Maqq буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За все время: 362
