{A1706 / EMC 3071} — Выпущенный в июне 2017 года, этот 13-дюймовый MacBook Pro оснащен процессорами Kaby Lake с частотой до 3,5 ГГц (Core i7) и технологией Turbo Boost до 4,0 ГГц.
How to fix/replace component underneath the key piece?
My E key has been missing for a while, but the component underneath still worked when pressed. Now, it’s no longer working. Can I replace just that break, or do I need to order a whole keyboard? TIA
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
You should be able to replace the scissor mechanism as well as the rubber bumper. Here is a source for the needed parts TheBookYard - MacBook Pro keyboard parts click on the image to dig into the different caps and other parts.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
@valeriasan26150 here is the A1706 Keycap Replacement procedure. Take a look at page 2 for the explosion drawing on your keys. Although keycaps can be replaced, the butterfly and switch housing cannot. A damaged switch housing or butterfly requires replacement of the entire top case.
Счет 0
1 Комментарий:
Sorry OT I’ve replaced them using this part Keycap Mount and Dome - Alphanumeric
из
Добавьте свой ответ
V santi буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За все время: 226
