Руководства по ремонту, разборке и устранению неисправностей для Apple iPad 5-го поколения, доступного в версиях Wi-Fi и Cellular с объемом памяти 32 или 128 ГБ. Выпущен в марте 2017 года. Идентифицируется по номерам моделей A1822 или A1823. Оснащен 9,7-дюймовым дисплеем Retina и 64-битным процессором A9.
My iPad 5 not changing
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
To troubleshoot a device not charging, you can first try using a different charger to check if the charger is at fault. You can also try using a different wall outlet to make sure it isn't the wall outlet that's at fault. You should also inspect the charger and charging port for any visible signs of damage or debris blocking the charging port.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Cchaya84@gmail.com буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 163
