Компактная камера моментальной печати Instax Mini от Fujifilm была обновлена с учетом потребностей любителей селфи и оснащена рядом удобных элементов управления для получения снимков размером с кредитную карту. Элегантный корпус включает объектив Fujinon 60 мм f/12.7, который обеспечивает фиксированную фокусировку от 60 см до бесконечности. На передней части объектива встроено небольшое зеркальце для селфи, помогающее точно кадрировать автопортреты. Кроме того, в комплект входит макронасадка для уменьшения минимальной дистанции фокусировки при съемке крупным планом. Для обычной съемки предусмотрен оптический видоискатель с центральной точкой прицеливания, помогающей при компоновке кадра.
Adjustment spring fallen off
Hello, I have ran into an another problem with my camera, while I was fixing the lens which I was able to do, the little spring that helps you lock selected modes in place has fallen off, I really do not know how to put it back there to such a little space. I know @dadibrokeit did it but I do not know how. Please send me a more detailed explanation of it thank you.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Okay so I was able to fix it on my own, you need to like wiggle it from the bottom a little until it goes into place. NOTE: You ARE NOT going to do it on the first time you need some patience.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Filoawwman буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 474
