Информация по ремонту, советы по устранению неполадок и руководства для шестой версии Apple iPhone, анонсированной 12 сентября 2012 года. Модель: A1428, A1429
iPhone 5 LCD separating from frame.
I tried to replace the battery on an old iPhone 5 that i have but the LCD separated from the frame, despite removing the two pentalobe screws. Anyone know how to prevent this from happening again and how to pry off the remaining part.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
You haven’t put your opening tool into the screen incorrectly. Put it between the plastic frame and the metal body then pry it up gently. Do the same around the frame except the top which is located by tabs. If the screen still works after you get it out buy some B7000 adhesive to fix the screen back together.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Henry буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За все время: 175
