Десятое поколение Corolla (E140/E150) было выпущено в Японии в октябре 2006 года. В Японии была доступна узкая версия, в то время как более широкие варианты продавались на международном рынке.
How do I fix the timing
My car doesn't qant to start, I suspect the timing needs to be reset
Это хороший вопрос?
Счет -1
1 Комментарий:
Without more info, background maintenance, etc, anyone can make guesses but might not answer your generalized question. Are you able to test for spark and fuel? One way to determine which one is suspect would be spraying starting fluid into the throttle body and try starting. This presumes battery, battery cables and their connections are fine and the drive belt is tight for the alternator.
из
Добавить комментарий
1 ответ
I would say you are wrong. "Timing" would be off my chart as a possible cause.
The more common things would be Battery, spark, & fuel. Of course, if the timing belt broke, that is a whole nother problem.
BUT, if the only thing you have to offer is your suspicions vs actionable symptoms and observations, you need to call a mechanic.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Godfrey буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 23
За всё время: 142
