Пятидверный Explorer и его аналог Mercury Mountaineer были полностью переработаны в 2002 модельном году, приобретя внешний вид, схожий со своим старшим братом — Ford Expedition.
Turn signal stops blinking.
When I turn on my turn signal, sometimes it doesn't blink at all. Other times it blinks a few times and stops. The control lever was broken when I got the vehicle and I thought that was the cause but replacing the lever did not fix the blink issue.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Here are the next troubleshooting steps I recommend
  • Replacing the flasher relay is cheap, easy, and likely the solution to your problem VIDEO GUIDE
  • Checking the signal lamp Frame grounding point
    • There should be a wire that attaches straight to the frame from the headlight assembly. Remove it and sand underneath to remove any rust or corrosion, and replace it.
    • Here are the signal lamps' electrical schematics
These are the easy things to check. If this doesn't get you there, I'd recommend consulting a professional auto mechanic.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Dan S. буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 152
