Power Mac G5 — это настольный компьютер, впервые выпущенный корпорацией Apple в 2003 году. В этом руководстве рассматривается процесс ремонта Power Mac G5 от Apple (номер модели A1047, EMC 2061), выпущенного в 2004 году. Он был снят с производства в 2006 году в рамках перехода на процессоры Intel — сначала для разработчиков, а затем и для рядовых пользователей.
Help Identifying a Part from a G5 PowerMac
I'm currently reassembling a 2005 G5 2.0 GHz DP, M9747LL/A.
I have the following part but I can't remember where it came from, and I've not documented it in my photos I took during disassembly.
Can anyone help identify it?
Thanks.
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
What did you do? That might offer a hint where to look.
из
I did a complete teardown as it was the most filthiest computer I've ever come across.
It was likely removed after the motherboard came out. Maybe somewhere around the HDD holders.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It's been quite awhile since I've worked on these older systems I keep thinking it's a logic board stand off holding the board off of the side panel (bottom side of logic board). Just behind the PCI slots you should see some holes where the pins and latch tab pass through to secure it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
2 Комментариев:
I've added two more photos, do you mean in that area?
I realise it's a bit vague, and it is my own fault for not paying enough attention when taking it apart. But I do appreciate everyone's input on this.
из
Found it, it covers a cable on the lower left of the board near the RAM slots.
из
Добавьте свой ответ
David буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За все время: 208
