Выпущенная в начале 2015 года, Canon PowerShot SX530 HS — это камера с функцией суперзума и поддержкой Wi-Fi. Камера весит чуть меньше 450 граммов. Идентификатор модели — pc2200.
E42 Error message appears when powered on
The camera powers on, but a yellow light flashes and none of the functions work. An error E42 appears on the screen. I have to remove the battery to shut it down. I've tried a different battery and different memory card. What is an E42 error? What will it take to repair it?
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Thank you for your response. I tried all the methods in a video found in the link. After a couple of days of trying different things, suddenly the camera started working again. I don't know what method worked, but it's fixed. Thank you for the information.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@marksalvatore the E42 is usually indicative of a lens error. If your camera lens can't extend or retract then your camera will display a E42 error. Try the ideas from here. Should that fail, you may have to replace the lens. For that use this guide Замена объектива Canon PowerShot SX530 HS
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Mark Salvatore буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 411
