Компания Lenovo выпустила юбилейную модель ThinkPad 25, приуроченную к 25-летию линейки, в октябре 2017 года. Модель ThinkPad 25 основана на T470, но включает семирядную «классическую» клавиатуру с раскладкой, как у серии ThinkPad —20.
How can I fix deem lighting
What can cause deemed screen
And the charger light doesn’t show when plugged
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Awakhiwe,
The simplest thing to check, is it running on "Power Saver" mode within Windows? You should be able to manually turn the screen brightness up with the keyboard keys. If that fixes the screen brightness, the lack of a charger light could be a bad charger (most likely) or a damaged charging port on the PC (less likely but possible).
If none of these things apply, you'll probably need diagnostics from a repair person.
Mo
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Awakhiwe буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За все время: 165
