Руководства по ремонту и поддержка популярного VW Jetta 3-го поколения. В Европе продавался под названием VW Vento.
Why is my compression too high
Compression is too high
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
What are your compression readings? Have you taken both wet and dry measurements?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Most of the time it is because you have radiator fluid or oil in the engine cylinder I guess gas leaking in can do it too but you can see that in the oil after a while.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Lebogang Morudu буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 157
