Руководства по ремонту и поддержка линейки ноутбуков серии Acer Extensa для офисного и делового использования.
wifi switch not working
my wifi front switch not working
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
The Wi-Fi switch on Acer Extensa laptops is only a hardware toggle. If it doesn’t work, check these points:
1. BIOS setting – Enter BIOS (F2 on boot) and confirm wireless is enabled.
2. Function key – Some models need Fn + F3 (or the key with an antenna icon) in addition to the physical switch.
3. Drivers – In Windows, check Device Manager → Network adapters. If the wireless card is disabled, right-click → Enable. If missing, reinstall the driver from Acer’s support site.
4. Power management – In Device Manager, open the Wi-Fi card properties → Power Management → uncheck “Allow the computer to turn off this device.”
5. Switch failure – If the physical slider is broken, you can bypass it in software by forcing the Wi-Fi card enabled in Device Manager or BIOS. Hardware repair would require replacing or bridging the switch contacts.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
AYINDE SAMUEL буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За все время: 166
