Название Dodge Avenger вернулось в феврале 2007 года в качестве седана 2008 модельного года на смену Dodge Stratus, купе-версия которого в 2001 году пришла на смену оригинальному Avenger.
Wireing for windshield wipers
Windshield wipers is not geting positive current
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@yurembarajas you are not telling us where you measured this and what you have checked. You always want to start off by checking the fuses and then the relay in the fuse box (Fuse 8 and fuse 17), which are common failure points. If those are okay, go ahead and check the wiper switch on the steering column and the wiper motor for power and operation.
After that it gets slightly tricky since you will need to check the Totally Integrated Power Module (TIPM). That is what actually controls the wipers.
Since your Avenger is a rebadged Chrysler Sebring, the wiring should essentially be the same.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Yurem Barajas буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За все время: 261
