Выпущенный в 2015 году HP EliteBook 850 G2 является обновлением модели 850 G1, отличающимся более новыми процессорами и опциональным сенсорным экраном. Руководства по ремонту и подробная информация находятся здесь.
My device doesnt powering on.
Device doesnt powering on..with battery or without battery, only charger.
When i press power on button,only keyboard lights turn on for a second, not ndisplay.after a second it turns off keyboard light too..
I opened the case.The fan spins when device got power.
Это хороший вопрос?
Счет 0
4 Комментариев:
@dynamicrex does the fan spin normal, fast or just a little bit? What have you already checked?
из
Fast spining fan
из
Please Remove the RAM and check
из
@dynamicrex Have you attempted to remove/reinsert the hard drive in addition to the RAM?
из
Добавить комментарий
3 Ответов
This behavior usually points to a hardware power or motherboard issue. Since the keyboard backlight flashes briefly and the fan spins, the laptop is receiving power but failing POST. Try a hard reset first: unplug charger, remove battery, hold the power button for 30–40 seconds, then retry with charger only. Reseat RAM, SSD, and display cable. Test with one RAM stick if possible. If there’s no display even on an external monitor, the issue is likely a faulty motherboard, BIOS corruption, or power IC. In that case, professional repair or board replacement is required.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Mine did this after the battery died. Wouldn’t turn on with or without the battery, just flashed the keyboard lights. CMOS reset fixed it. Pulled the battery, held power button for ~30 seconds, then tried again.
Счет 0
Well you can checkout the following video: https://www.youtube.com/watch?v=eHPTNKTg...
Счет 0
Добавьте свой ответ
Dynamic Rex буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 136
