Электронная книга Kobo Nia была выпущена 21 июля 2020 года. Она оснащена 6-дюймовым E-Ink дисплеем с разрешением 1024 × 758 пикселей и плотностью 212 ppi.
Rubber Power button cover replacement
My N3060 NIA has a rubber membrane covering the power button. The membrane on my KOBO is so worn out that I have removed it. I can still turn the unit on using a tooth pic or match stick. Can I get a replacement rubber membrane/power button cover?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
I have this problem too, but I can no longer turn it on using a tooth pick. Can someone please post an image of what the back of the motherboard is supposed to look like?
Thanks
из
Добавить комментарий
1 ответ
I have the same problem did you find a solution ?
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Still no solution except that i had the rubber cover removed and I turn it on with a wooden match stick You can see the on/off button when the rubber membrane is removed.
из
Добавьте свой ответ
Greg in Aurora Canada буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 83
За все время: 481
