Модель A1419 / EMC 3070 / середина 2017 г. / четырехъядерный процессор Core i5 с тактовой частотой 3,4, 3,5 или 3,8 ГГц, либо Core i7 с частотой 4,2 ГГц архитектуры Kaby Lake (идентификатор iMac18,3) / дисплей Retina 5K. Обращайтесь к более старым руководствам для iMac Intel 27" с дисплеем Retina 5K (конец 2014 и 2015 гг.), так как конструкция системы очень похожа.
OEM hard drive replacement
What is the Kit for an OEM hard drive replacement
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Is this what you are looking for? SATA HDD to SSD upgrade or PCIe/NVMe Blade SSD upgrade
And here's the two guides:
The HDD drive swap-out is the easiest to do, but the Blade SSD offers better performance.
Do keep in mind if you have a Fusion Drive you have both drives present! And you will need to disable the Fusion Caching SSD (Blade Drive) otherwise you'll encounter issues as it wants to join the fun which you don't want!
The easiest way to disable it is once you have the system running open Disk Utility and make sure you select show all volumes so the hidden Cache drive can be selected and reformat it deleting it fully. Is mostly a useless drive as it's too small to effectively hold the OS.
Upgrade the storage and improve boot time and read/write speed in your iMac Intel 27" Late 2012-2019 with this SSD upgrade kit. Изображение
Товар
iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
$146.99
Upgrade your iMac with a new SSD to dramatically speed up your machine. Изображение
Товар
iMac Intel 27" (Mid 2017-2019) SSD Blade Upgrade Bundle
$249.99
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Core Solutions буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 127
