Руководства по ремонту и информация о разборке ноутбука Microsoft Surface третьего поколения, выпущенного в октябре 2019 года.
Can I replace the memory (Microsoft surface model: 1868)
is the memory in any variant of the 1868 Microsoft surface replaceable without soldering or even WITH soldering.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Officially the answer is "NO" because they ARE soldered in place. Here is a link to a discussion on this topic, however, and it seems, Yes it is possible, perhaps one of the folks who does this sort of thing professionally can give a better answer, it seems there is more to it than just replacing the memory with the compatible puppies, though... the link:
https://www.reddit.com/r/Surface/comment...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
@zivameyer you will also need to update and flash the BIOS otherwise your computer will not boot up with a change in memory. The soldering of the memory module will require a proper rework station.
из
Добавьте свой ответ
ziva meyer буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 160
