Light control are jammed
Cannot turn on the light the controls had jammed
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Your Grand i10’s light control is likely stuck because of a failed or worn combination switch, though it could also be a blown fuse or a dirty switch mechanism. Try gentle movement + contact cleaner and check the headlamp fuse. If it’s still jammed, the stalk assembly needs replacement — a quick and inexpensive repair at most workshops.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Khorsing Ingti буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За все время: 181
