HP ProBook 640 G4 (или ProBook 640 G4 Notebook) — это ноутбук, впервые выпущенный летом 2018 года в рамках четвертого поколения линейки HP ProBook. HP ProBook 640 G4 является бизнес-ноутбуком средней ценовой категории с 14-дюймовым экраном.
Laptop screen is blinking
How to repair laptop screen blinking
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hi!
Please try connecting an external monitor to your laptop. If the screen is appearing as normal, it is more likely to be a hardware failure of some kind, that the screen module is broken, loose or damaged cables etc., and the faulty component would need to be repaired or replaced.
If your problem appears on an external monitor too, it is more likely to be a software problem, it can be faulty driver or a GPU problem. Try making sure that you have all your firmware/drivers/BIOS up to date and try making a clean install of your GPU drivers. If your running windows 11 you can on-top of this also go to Settings > Windows Update > Advanced Options > Recovery and then select "Fix problems using Windows Update" by pressing Reinstall now.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Bharti Aswani буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За все время: 169
