Ремонт, информация, диагностика неисправностей и ответы на часто задаваемые вопросы по мобильной рабочей станции HP ZBook Fury 15.6 inch G8.
Install new RAM problem
Посмотреть содержание изображения:
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
@eijuvp6xzseev2s the RAM module in your picture is a DDR4 2400MHz RAM module. Your HP ZBook Fury 15 G8 system standard for RAM is 3200MHz. Using the memory module shown in your image, will significant slow down your computer. I would strongly advice against using it. Consider it incompatible. ¯\_(ツ)_/¯
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Hi, would you mind explaining what problem you're experiencing?
- Is it that the ram does not fit?
- Does the laptop not boot with the ram?
- Is the ram stick broken?
If you need instructions, you can follow this guide for you laptop Замена термопасты в HP ZBook Fury 15 G8 until Step 3, were the ram will be accessible.
Счет 0
1 Комментарий:
Thanks, may it cause blue screen problems, so I removed it.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
topeng00 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 348
