Makita 9554NB — это сетевая электрическая угловая шлифовальная машина, предназначенная для шлифования и резки, оснащенная двигателем мощностью 710 Вт, поддерживающая диски диаметром до 4-1/2 дюйма (115 мм) и развивающая скорость холостого хода 11 000 об/мин. Эта модель выполнена в черно-синем корпусе, имеет габариты 27 x 13 x 10 см и вес 2,1 кг.
no function and overheating
my ginder is not functioning and overheating, how to fix this?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@hammedtalus1335 not quite sure how this "not functioning and overheating" works, since if it is not functioning it should not be overheating. Now, it is possible that your grinders motor is still pulling amps but not rotating because of a seized bearing. You will have to take your grinder apart and have a look at the bearings. It is fairly common that the bearings either wear out or get gummed up by debris with heavy use of the grinder.
To work on your grinder use something like this video Once you have it apart post some well focused images of what you find out, with your question. That way we can see what you see and hopefully help you out further. Добавление изображений к существующему вопросу
While you work on your grinder, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Hammed Talusan Abdula буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За все время: 234
