Наушники AirPods Pro 2 с зарядным футляром USB-C отличаются улучшенной защитой от пыли, более высокой скоростью зарядки и возможностью использования аудио без потерь с Apple Vision Pro. Они также поддерживают функцию адаптивного аудио, распознавание разговоров и персональную громкость.
Left side is not working
My airpod got on water and i clean and drain it and it work for a weak but now the left side is not working what shaĺl i do
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
It fell down only
из Поделиться
Добавить комментарий
7 Ответов
Наиболее полезный ответ
Unfortunately, there is not much that you can do, AirPods are generally impossible to open and repair without causing damage to the plastic case.
Water damage happens when corrosion from minerals from your water make contact with the circuit boards of your earphones. You may have to throw away your left earphone since the damage has already happened. Sorry for your situation :(
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Well I will suggest you to checkout the following video: https://www.youtube.com/watch?v=Z77mEmP1...
Счет 0
Some time only I used both AirPods but most of time I used only one side AirPods. One day when I used both AirPods that time I realised one of them AirPods it’s not working.
Счет 0
I have the same problem only my left ear pod is not working also I didn't drop in water
It was kept on a computer desk and will use it once a week, I tried cleaning the ends and charge ends but nothing works, the right side works and charges asusual
Счет 0
No
It fell down only
Счет 0
It fell down
Счет 0
Lift side no working
Счет 0
Добавьте свой ответ
saba beyene буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 88
За все время: 676
