Руководства по ремонту, разборке и поиску неисправностей портативной беспроводной мыши Logitech MX Anywhere 3S. Выпущена в декабре 2023 года, идентифицируется по номерам деталей 910-006925, 910-006926, 910-006927 или 910-006928 в зависимости от цвета. Является преемником MX Anywhere 3.
Left button not working
The left button intermittently works and has been getting progressively worse over time. Should I follow the disassembly steps as described to replace the battery and try and clean the buttons with compressed air?
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @mcfb, if the Logitech MX Anywhere 3S is still under warranty, I recommend sending it in for repair. Based on my experience, once the warranty has expired the usual fix is replacing the microswitch. The part commonly used is an Omron D2FC-F-7N or similar, which requires desoldering the old switch and soldering in the new one.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
4 Комментариев:
Thanks @augustine, I'm chasing warranty - I'll see how that goes first. Thanks for the help.
из Поделиться
Is this a common problem with this model?
из Поделиться
I have the same problem with left click, i'm going to try to repair the button. (Tape was not the issue, it was 100% the button malfunctioning)
из Поделиться
This can't be true, those switches are substantially larger than the ones present in the MX Anywhere 3S
из Поделиться
Добавьте свой ответ
mcfb буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 186
За все время: 1,246
