Руководства по ремонту, разборке и поиску неисправностей контроллеров Joy-Con 2 для Nintendo Switch 2.
Left (Blue) Joy Con light no longer working
I did a shell swap on my joy cons. Right works perfectly. Left works, but the LEDs stopped working. I took it apart again, nothing looks broken, it plays perfect, charges. Just no 1-4 LED for some reason.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi!
Well, I'm afraid that is caused by the LED bar it's ribbon cable!
Replacing this one is the only way to get it fixed. It's REALLY fragile and easy damaged.
This issue also happened a lot with the first Joy-Cons. You won't be able to see the damage, but it's there.
The closest guide is this one: Замена джойстика левого контроллера Joy-Con 2 (in step 29 you see the LED bar).
Sorry for the bad news!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Zac Stephenson буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 92
За всё время: 569
