Dell Inspiron 5555 — это ноутбук с несенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, процессором AMD и 64-разрядной системой.
How to charge the thermal paste
Never had changed it for 11 years factory original thermal paste...
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
@caseyteska use the Inspiron 15 5000 Series Service Manual and go to page 50. There you will see what all needs to be done to remove the heat sink assembly. Once it is removed use something like this guide Замена термопасты процессора Dell Inspiron 15 5584 to replace the thermal paste. It is a different model but the same idea.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
How to apply thermal paste properly:
  1. Clean off old paste (use isopropyl alcohol 90%+).
  2. Make sure both the CPU and heatsink are dry and dust-free.
  3. Apply a small pea-sized dot in the center of the CPU.
  4. Place the heatsink straight down and tighten evenly.
  5. Don’t spread it manually — the pressure spreads it evenly.
Too much paste can cause overheating. Too little won’t transfer heat properly.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Casey teska буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За всё время: 169
