Телевизионная игровая консоль, выпускаемая Sony Computer Entertainment; PlayStation 4 Slim (серия CUH-2000) — это более тонкая модель, пришедшая на смену оригинальной PS4. Анонсирована 7 сентября 2016 года.
Error code su-42118-6 PS4
My PS4 Slim has random clicking noises at random intervals. My PS4 also cannot update at all and shows the error code "su-42118-6" whenever my PS4 is done updating. It might be a loose blu-ray cable/ribbon. This started after my PS4 refused to read disks.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi!
That error code is pointing towards the Playstation it’s blu-ray drive.
Could be the ribbon cable, power cable or the PCB.
First I would replace the ribbon cable and see what happens. This is most likely the issue here.
Still failing? Try to replace the power cable as well.
Clicking noise is usually the HDD. You can try a known working one as well and see what happens..
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
i have the same problem, i hear that the drive turning on and everything but still the error when i want to update my ps4. i just bought a ribbon cabel... if its not better than pcb. how can i know if its good or not?
из Поделиться
Yes, probably for the best to test with a new ribbon cable. Sometimes they do fail. If the error is still there, you might need to check the PCB. Do you also have ticking noises?
из Поделиться
Добавьте свой ответ
209 guy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 35
За все время: 201
