Toyota Vitz — это субкомпактный хэтчбек, впервые выпущенный в 1999 году в качестве преемника Toyota Starlet. На международном рынке он продается под названиями Toyota Yaris или Echo. В настоящее время существует 4 поколения Toyota Vitz.
Why the engine is vibrating too much?
The car's engine is vibrating too much leading to the car being not comfortable to drive
Это хороший вопрос?
Счет 4
3 Комментариев:
When start my car the engine vibrate too much until the car is warmer
из
@guleidahmed here is not enough information to provide you with an answer. you will need to check your fuel pressure as well as your vacuum lines. A vacuum leak can cause this. Have your OBDII scanned for an exact diagnosis.
из
another reason could be engine mounts
из
Добавить комментарий
1 ответ
sounds like most likely you have a misfire. have it connected to a OBD ll and see what codes it throws.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Themba Phiri буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 87
За всё время: 814
