Why the air compressor not starting?
Why air compressor not starting
Это хороший вопрос?
@innocentmutepfa start by checking fuse #28E which controls the compressor clutch relay. If your fuse is good, you will need to check the relay. Here is the Land Rover Discovery 4 HVAC Wiring diagram. Use that to check your compressors power lines.
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 136
1 Комментарий
@innocentmutepfa have you checked your fuses? What have you checked and tried already?
из oldturkey03
