Улучшенная версия Nintendo 3DS от Nintendo. Она оснащена экранами большего размера, увеличенным временем автономной работы, более высокой плотностью пикселей и улучшенным дизайном.
Weird System Power Issue
My 3DS is having a weird issue. When the 3DS's top screen's hinge is at about a 95-degree angle or less, the system works perfectly. However, if I push the screen farther back, the system fully turns off. I should point out that the system is not modded, meaning it isn't an issue after modding.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
That is weird. If you are OK with it, can you open it up and check the connections on the motherboard?
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Hi!
I’m afraid it’s related to the top screen..
I would replace it and test if that worked.
Guide: Замена верхнего ЖК-дисплея Nintendo 3DS XL
Note: it’s pretty difficult to perform this repair, so please check with the guide if you want to proceed or not.
Счет 0
3 Комментариев:
Just be careful with the old screen, because if that's not the problem, I think you would want to return the new screen to iFixit for a refund.
из Поделиться
Even if I replace the upper screen, why do I need a new speaker assembly?
из Поделиться
What do you mean? I would only replace the topscreen for now.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Bobus_Oxen буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За все время: 145
